A-29回音消除模块规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.31 MB | 2023-11-02
深圳德宇科技有限公司
  • 19内容
  • 3.2k阅读
  • 6粉丝
A-29 是一款内置DSP的数字语音处理模块, 针对所有免提全双工通话设备中的回音问题进 行消除( AEC),并具环境噪音压制(ENC)功能, 及定向拾音(BF)功能,让通话设备获得更好的 语音品质。
在其他同类型模块中,碍于主芯片的处理能力,及算法版本差异,在外形结构比较小, 且喇叭音量需要很大的通话产品中,回音消除功能很难做到完善。而 A-29 的优异处理性能, 则很好解决了这个问题,并保持全双工的流畅度。
 A-29 可以在喇叭音量 95DB 左右时,麦克风靠近喇叭 1CM 处, 也能完全屏蔽喇叭回 音。只要保证结构本身的稳定合理,即使喇叭及咪头的距离小于 6CM,喇叭的音量大于 100DB, 选用 A-29 模组同样可以达到消除回音的效果,并保证通话的流畅。
 A-29 在具有强力消回音功能的同时,还具有远场拾音功能( AGC),在开启远场程序时, 麦克风的拾音范围可以达到 50-500CM(常规灵敏度-42DB 麦克风),满足大空间的拾取要求。
A-29 还具有双麦波束拾音功能( Beam Forming), 在可以加入双麦的设备上, 开启波束拾 音功能,能针对性的设置拾音角度和方向,更好的屏蔽某些角度不需要的环境噪音。
 A-29 的接口丰富,可以数字音频和模拟音频输入输出,数字模拟音频混合方式使用,可以 满足各类应用设备的不同接口适配,快速完成项目设计。
模块端口采用半孔焊盘设计,体积小巧(长 37.5mm,宽 16mm)。在已成型的产品中,可 以通过转接板快速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在 系统板上,方便各类产品的设计生产使用。 (此型号可以兼容替换 A-09, A-06 模块)
 二, 应用领域: 主要应用各类音频通话产品,安防监控,楼宇通话,会议设备,远程报警等等。能方便快 捷的与各类音频拾取系统连接。
 ※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载蓝牙通话系统,车载语音识别智能设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统,企业远程会议设备。
※ 矿山矿井呼叫报警系统,银行客服通话系统,安防通话设备。
※ 录音笔,采访记录设备,摄像机,录音机,监控拾音设备。
※ IPC摄像头设备,可视门铃设备。
※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 家用带通话, 监护通话,老人小孩,宠物护理等产品。
※ 医院呼叫服务通话系统。
 ※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲。
评论(0)
发评论
下载排行榜
