QX5241高亮度LED驱动器中文手册
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.25 MB | 2023-12-26
akdok
分享资料个
QX5241是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。输入电压范围从5.5V到36V。通过外接一个电阻设定输出电流。通过DIM引脚实现辉度控制功能。QX5241特别适合宽输入电压范围的应用。高端电流检测达到士5%的电流精度,同时只需很少的外接元件。由于采用滞环控制方式,QX5241对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可到2MHz。工作温度范围从-40到125度。采用SOT23-6封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
