LT1970A功率运算放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:376.26KB | 2023-11-24
李颜
分享资料个
LT1970A 是一款 ±500mA 功率运算放大器,具有 精确外部控制的电流限制。独立控制电压对拉电流和灌电流限值进行编程检测阈值的精度为 1%。输出电流可能通过添加外部功率晶体管来增强。该电路采用单电源或分离电源供电总电源电压为5V至36V。正常工作时,输入级电源和输出级电源连接(VCC至V+,VEE至V–)。减少功耗:可以为输出级供电(V+, V–) 来自独立的较低电压轨。该放大器单位增益稳定,增益带宽积为3.6MHz,摆摆率为1.6V/μs。该LT1970A可直接驱动容性和感性负载。
评论(0)
发评论
下载排行榜
