PMP30794.1-2MHz 同步 5V 降压 PCB layout 设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:237.74KB | 2024-05-17
百灵千岛酱
分享资料个
该参考设计采用微型汽车降压转换器,具有 6.5V 至 32Vpk(浪涌电压)的输入电压范围,可支持 5V 电源轨。其布局和设计经优化符合 CISPR-25 标准。该设计配备了一个两级输入滤波器,可最大限度地降低传导发射;还具有一个实心接地面,可衰减短波范围内的辐射发射。功率级电容器背对背布线,可最大限度地减少正向和续流环路的寄生电感。该设计的亮点在于采用具有成本效益的双层电路板(通常用于汽车仪表组和显示器应用)、单侧组装和符合 EMI 标准的实心接地面。
评论(0)
发评论
下载排行榜
