单极性/双极性、电压输出DACAD5724R/AD5734R/AD5754R应用指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.3MB | 2023-11-29
刘润生
分享资料个
  AD5724R/AD5734R/AD5754R分别是四通道、12/14/16位串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用单电源(+4.5 V 至+16.5 V)或双电源(±4.5 V至±16.5 V)供电。软件可选的标称满量程输出范围为+5 V、+10 V、+10.8 V、±5 V、 ±10 V或±10.8 V。
  这些器件还内置输出放大器、基准电压缓冲器以及专有上电/断电控制电路。这些器件可保证单调性,积分非线性(INL)为±16 LSB(最大值),噪声低,建立时间为10 μs(典型值),还内置一个+2.5 V片内基准电压源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
