TC358775XBG东芝Toshiba多功能视频转换器桥接芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:506.68 KB | 2023-12-28
恒泰瑞科技有限公司
  • 29内容
  • 1.6w阅读
  • 2粉丝
Toshiba TC358775XBG為東芝影像轉換橋接晶片,針對MIPI DSI影像訊號轉換成LVDS的影像訊號輸出,因應這些繁瑣的參數與公式計算對應到TC358775XBG的暫存器設定Toshiba提供了spreadsheet工具可以視覺化的將相關產品所需要的影音參數以填表方式進行設定進而自動產生初始化程式程序,本文將說明TC358775XBG設定工具的使用經驗與設定流程讓有需要使用的讀者可以快速上手。
首先打開TC358775XBG spreadsheet工具的Timing Parameters_SYNC_EVENT or Timing Parameters_SYNC_PULSE介面(如下圖一)TC358775XBG MIPI DSI輸入格式與LVDS輸出格式與時序參數都可以在此介面進行設定。
圖一: Timing Parameters_SYNC_EVENT or Timing Parameters_SYNC_PULSE介面
SYNC PULSE:
Accurately reconstruct original video timing, including sync pulse widths.
SYNC EVENT:
Similar to Sync Pulses, but accurate reconstruction of sync pulse widths is not required.
第一步先將LVDS 的規格書(如圖二)內的時鐘頻率與時序參數填入黃色方框內(如圖三)以及確認LVDS的Data Format順序是否正確(如圖三紅框處)
圖二: LVDS 規格書
圖三: LVDS Timing
第二步再將General Parameters內的黃色方框內填入正確的參數,檢查是否有NG的項目,如果有請修正參數。
圖四: General Parameters
設定都確認完成後,切換到Code頁面(如圖五),點選”Start”->”Source ”與內建初始化程序code碼格式->”Conversion”即可產生TC358775XBG所需的初始化程序,若配合主晶片參考程式呼叫的I2C subfunction不同於內建初始化程序code碼格式可以依照程序自行編寫對應程式或是修改呼叫的subfunction直接套用產生的程序都是可行的。
圖五:初始化程序產生頁面
最後附上設定完成所產生的初始化程序code碼並展示成功進行初始化設定後顯示的畫面如下圖。
由於TC358775 Power Supply On and Off Sequence很重要~必須先進行確認。
最後提供TOSHIBA bridge LSI line up供大家參考及選擇適合的產品,謝謝.
评论(0)
发评论
下载排行榜
