轧机牌坊磨损如何修复
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:1.18 MB | 2024-02-25
索雷solid
分享资料个
  修复轧机牌坊磨损方法:
  (1)补偿法:即通过机械加工去除材料,清除牌坊表面受损层找平接触面,扩大的尺寸通过增加衬板厚度来补偿。这种修复方式操作简单方便,但未改变牌坊面的性质,使用一段时间后牌坊表面又会受到腐蚀磨损而失效,而且多次机加工将会对牌坊的强度和刚度产生不利影响。
  (2)添加垫片:添加垫片一直是比较传统的修复措施,由于取材方便安装简单,是一线维修常用的方法,最大弱点是使用周期不长,更换频繁,工人劳动强度大,效果不明显。
  (3)补焊:采用在线补焊后在进行磨削工艺,手工电弧焊可恢复磨损较大的尺寸,但在这样的刚性结构上进行大面积电弧堆焊,可能造成牌坊结构的变形。如果结构发生扭曲,失稳变形这将是致命的,无法再进行矫正,这是生产中决不允许发生的事情。并且修复后与滑板的配合面不够紧密,难以避免冷却水的渗入侵蚀造成的金属锈蚀问题。
  (4)激光焊接:激光焊接是现在比较常用的焊接工艺,其特点是焊接强度高、热应力小、焊接硬度高的优势普遍应用在要求精度高的设备。但其弱势也比较明显,工艺复杂、设备繁多、修复时间长以及费用昂贵,同样修复后与滑板的配合面不够紧密,难以避免冷却水的渗入侵蚀造成的金属锈蚀问题。
  (5)索雷碳纳米聚合物材料技术:利用滑板与轧机牌坊的配合关系进行尺寸恢复,材料优点是粘结力好,良好的抗压性能、抗冲击性能及具备金属所具有的弹性变形等。碳纳米聚合物材料使用过程中不会产生高温,不会产生金属疲劳磨损,接触面积达到100%避免冷却水的侵蚀,在保护设备本体不受损伤同时且修复过程中不受磨损量的限制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
