具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的 50mA 85V 超低 IQ 低压降线性稳压器TPS7A43数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.48MB | 2024-02-29
分享资料个
  TPS7A43 低压降 (LDO) 线性稳压器集 4V 至 85V 输入电压范围和超低静态电流特性于一体。此器件可支持各种输入电压(例如,15 芯电池和 24V 至 48V 线路电源),并可承受高达 85V 的线路瞬态电压。这些特性帮助现代应用满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
  TPS7A43 输出 (OUT) 可提供固定输出电压和可调输出电压版本,后者可在精度为 1% 时将电压从 1.24V 调节 至 14.5V 。 该器件还提供第二中间输出 (MID_OUT),可使用 MVSEL 引脚设置为 10V、12V 和 15V,可用于偏置栅极驱动器以代替分立式调节器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
