汽车类 200mA 低瞬态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器TPS799数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.16MB | 2024-02-29
h1654155275.6473
分享资料个
  TPS799-Q1 低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能以及极低的接地电流。仅消耗 40μA ( 典型值 ) 接地电流 , 同时具备高电源抑制比 (PSRR),低噪声,快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应特性。 TPS799-Q1 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 200mA 电流时产生 100mV 的典型压降值。TPS799-Q1 使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载,线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总精度。该器件具有 TJ =–40°C 至 +125°C 的额定工作温度范围,采用薄型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,专为无线手持终端和 WLAN 卡而设计。
评论(0)
发评论
下载排行榜
