超低噪声、高PSRR、快速射频200 mA 低压差线性稳压器TPS793-Q1数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:932.42KB | 2024-02-29
h1654155275.6483
分享资料个
  TPS793xx-Q1系列低压差(LDO)低功率线性稳压器具有高电源抑制比(PSRR)、超低噪声、快速启动,以及良好的线路和负载瞬态小型SOT-23封装中的响应。每个TPS793-Q1器件在家庭中是稳定的,具有输出端为2.2μF陶瓷电容器。这个TPS793xx-Q1系列使用先进的、专有的,BiCMOS制造工艺,产量极低压降(例如在200mA时为112mV,TPS79330-Q1)。每个设备实现快速启动次(约50μs,带0.001-μF旁路电容器),同时消耗非常低的静态电流(典型值为170μA)。此外,当设备处于待机模式,电源电流为降低到小于1μA。TPS79328-Q1表现出大约32μVRMS的输出电压0.1μF旁路电容器的噪声。应用对于噪声敏感的模拟部件,例如便携式RF电子设备,受益于PSRR和低噪声功能,以及快速响应时间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
