OrCAD PSpice教程
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.44 MB | 2024-02-29
肥超灬zai
分享资料个
  在OrCAD PSpice中,可以分析的类型有以下8种,每一种分析类型的定义如下:
  直流分析:当电路中某一参数(称为自变量)在一定范围内变化时,对自变量的每一个取值,计算电路的直流偏置特性(称为输出变量)。
  交流分析:作用是计算电路的交流小信号频率响应特性。
  噪声分析:计算电路中各个器件对选定的输出点产生的噪声等效到选定的输入源(独立的电压或电流源)上。即计算输入源上的等效输入噪声。
  瞬态分析:在给定输入激励信号作用下,计算电路输出端的瞬态响应。
  基本工作点分析:计算电路的直流偏置状态。
  蒙托卡诺统计分析:为了模拟实际生产中因元器件值具有一定分散性所引起的电路特性分散性,PSpice提供了蒙托卡诺分析功能。进行蒙托卡诺分析时,首先根据实际情况确定元器件值分布规律,然后多次“重复”进行指定的电路特性分析,每次分析时采用的元器件值是从元器件值分布中随机抽样,这样每次分析时采用的元器件值不会完全相同,而是代表了实际变化情况。完成了多次电路特性分析后,对各次分析结果进行综合统计分析,就可以得到电路特性的分散变化规律。与其他领域一样,这种随机抽样、统计分析的方法一般统称为蒙托卡诺分析(取名于赌城Monte Carlo),简称为MC分析。由于MC分析和最坏情况分析都具有统计特性,因此又称为统计分析。
  最坏情况分析:蒙托卡诺统计分析中产生的极限情况即为最坏情况。
  参数扫描分析:是在指定参数值的变化情况下,分析相对应的电路特性。
  温度分析:分析在特定温度下电路的特性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
