低噪声、高带宽PSRR、 低压降、150mA 线性稳压器TPS717xx数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.61MB | 2024-03-05
麻酱
分享资料个
  TPS717xx 系列低压降(LDO)、低功耗线性稳压器采用超小型 5 引脚小外形尺寸晶体管(SOT)封装,其具有非常高的电源抑制比(PSRR),同时能够保持 45uA 的超低接地电流。 该系列稳压器采用先进的双极 CMOS(BiCMOS) 工艺和功率金属氧化物半导体场效应晶体管(PMOSFET) 无源器件,可实现快速启动、超低噪声、优异的瞬态响应以及出色的 PSRR 性能。 TPS717xx器件与 1pF 陶瓷输出电容一起工作时可保持稳定,并且使用了一个精确的电压基准和反馈环路,以在所有负载、线路、过程和温度变化范围内实现至少 3% 的精度。 该器件系列的额定温度范围为 T =-40°C 至125°C,并且提供小型 SOT(SC70-5) 封装、带有散热焊盘的2mm x 2mm WSON-6 装以及 1.5mm x 1.5mmWSON-6 封装,非常适合小尺寸便携式设备(例如无线手持设备和 PDA)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
