4.5V至18V输入电压1.5A,2.5A,1.5A三路同步降压转换器TPS65581数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.17MB | 2024-03-05
贺服窍
分享资料个
  TPS65581 是一款三路、高级 D-CAP2T 模式同步降压转换器。 TPS65581 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量和低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS65581 的主控制环路采用高级 D-CAP2TM 模式控制,无需外部补偿组件即可提供快速的瞬态响应。 高级 D-CAP2TM 模式控制支持较高负载条件下脉宽调制(PWM) 模式与 ECo-modemm 之间的无缝转换,从而使得 TPS65581 能够在轻负载期间保持高效率。 此器件能够适应诸如高分子有机半导体固体电容器(POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR,陶瓷电容器。 此器件在输入电乐为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷且有效的运行。
  TPS65581 采用 4.4mm x 6.5mm 20 脚 TSSOP(PWP)封装,额定环境温度范围为-40°C 至85°C
评论(0)
发评论
下载排行榜
