纸机烘缸轴磨损的修复
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.30 MB | 2024-03-05
索雷solid
分享资料个
  探讨纸机烘缸轴磨损的原因:
  (1)配合尺寸原因,主要是取决于机加工时的误差导致。
  (2)装配原因,取决于装配工艺及技术手段。
  (3)轴承使用原因,轴承在使用过程温度过高,同时承受轴向力和径向力作用,导致轴与轴承之间过盈尺寸金属疲劳而出现配合间隙,一旦出现配合间隙就使得轴承与轴之间产生相对运动而加剧磨损,严重时使得轴承或者烘缸轴报废,造成恶性事件。
  (4)正常金属疲劳磨损:金属本身具有一定的疲劳特性,长期的承受扭矩将导致金属的正常疲劳磨损,这一现象由金属本身特性决定,因此只有轴生产过程中通过改善生产工艺延长金属疲劳周期,提高使用寿命;
  (5)润滑油质量问题:一般使用的润滑油分为合成油和石油基润滑油两种。润滑油具有一定的抗磨性、抗压性及粘温性。所以劣质润滑油使用过程中一般不能适应烘缸运行的高温环境,导致润滑油膜破裂或者无法形成有效润滑油膜,导致轴承运行润滑不畅。因此轴承运行过程中摩擦系数大,导致内圈与轴表面形成很大的扭矩力,造成轴承损坏及后期轴的磨损;
  (6)维护保养不当:不能及时更换轴承或者润滑不畅也是导致烘缸轴磨损的主要原因之一;
评论(0)
发评论
下载排行榜
