针对基带和射频-功率放大器 (RF-PA) 电源的电源管理单元TPS657120数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.11MB | 2024-03-06
学电超人
分享资料个
  TPS657120 提供 3 个输出电流高达 2A 的可配置降压转换器。 它还包含 2 个 LDO 稳压器。 LDO1 可直接由输入电压或者由诸如 DCDC1 或 DCDC2 的一个预稳压电源供电。 到 LDO2 的输入电压可被用作一个模拟电源输入,因此,需要将它连接至一个与 VINDCDC1/2 和 VINDCDC3 处于同一电压电平的输入电压上。内部加电/断电控制器是可配置的,并能够支持任何加电/断电序列(基于一次性可编程 (OTP))。 所有 LDO 和直流到直流转换器由一个 MIPI RFFE 兼容接口和/或由引脚 PWRON,CLK_REQ1 和 CLK_REQ2 进行控制。 此外,还有一个 nRESET 以及一个 RFFE 地址选择 (ADR_SELECT) 输入,这两个输入中任何一个可被用作具有 1mA 电流吸收能力的通用 I/O。 TPS657120 采用 6 焊球 x 5 焊球的 WCSP 封装 (2.5mm x 2.3mm),引线间距 0.4mm。
评论(0)
发评论
下载排行榜
