RX8025T-爱普生高精度温补RTC实时时钟模块(压电侠)
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:122.13 KB | 2024-03-11
Piezoman压电侠
  • 264内容
  • 3w阅读
  • 0粉丝
RX8025T是一款拥有I2C接口和温度补偿功能的新型实时时钟模块,内部集成32.768KHz温度补偿晶体振荡器,可用于各种需要高精度时钟的场合。通过设置相应补偿的控制位,可以实现不同间隔的温度补偿功能,从而大大提高了时钟的精度。芯片可设置四种不同的时段进行温度补偿,默认设置是2S补偿。该芯片采用C-MOS工艺生产,具有极低的功能消耗,可长期使用电池供电。
一、产品特点
1.内置高稳定度的32.768KHz 的DTCXO (数字温度补偿晶体振荡器)
2. 支持I2C 总线的高速模式(400K)。
3. 定时报警功能(可设定:天,日期,小时,分钟)
4. 固定周期定时中断功能。
5. 时间更新中断功能。
6. 32.768KHz频率输出(具有使能OE功能)
7. 闰年自动调整功能。(2000 到2099)
8. 宽范围接口电压:2.2V 到 5.5V
9. 宽范围的时间保持电压:1.8V 到 5.5V
10. 低电流功耗:0.8uA/3V (Typ.)
11. 工作温度:-45℃~85℃
二、操作模式
1、实时时钟模式:
该功能被用来设定和读取年,月,日,星期,时,分,秒 时间信息。年份为后两位数字表示, 任何可以被4 整除的年份被当成闰年处理。(2000 年到2099 年)
2、固定周期的中断发生功能:
固定周期定时中断发生功能可以产生一个固定周期的中断事件,固定周期可在244.14uS 到 4095 分钟之间的 任意时间设定。
3、定时更新中断功能:
该功能可以根据内部时钟的定时设定,每秒或每分钟产生一个中断事件。当中断事件产生,UF 标志位的值变成 1 同时/INT 引脚变成低电平表示一个中断事件的产生。
4、闹钟中断功能:
该功能可以根据报警设定来产生一个中断。
5、32.768K Hz 时钟输出:
可以通过FOUT 引脚来输出一个32.768kHz 频率的时钟信号,该功能可以通过FOE 引脚控制。
6、和CPU 的接口功能:
数据的读写都是通过I2C 总线接口的方式来完成。
三、应用范围
● 电表、水表、燃气表
● 电平转换
● 对EMI灵敏的收发器应用
● 工业控制
● 门禁、安防系统
四、销售网络
8025T模块同时解决了内置晶振实时时钟芯片业界两大技术难题,在智能电表行业内的广泛应用。得到广大电表、水表和燃气表等厂商的青睐。
评论(0)
发评论
下载排行榜
