EPSON 的 RX8010SJ 为安防产品提供高可靠性低功耗的实时时钟模块解决方案
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:90.05 KB | 2024-04-15
Piezoman压电侠
  • 261内容
  • 2.8w阅读
  • 0粉丝
EPSON作为实时时钟解决方案提供商中的佼佼者,为了适应市场需求,推出实时时钟模块RX8010SJ。该款实时时钟模块除了拥有超高性价比以外,还拥有不俗的整体性能,同时集成了日历功能可用于事件标记,非常适合应用在竞争日渐激烈的安防行业产品上。
安防产品由于其特殊性,除了需要极大地压缩整体成本,还要拥有高稳定性和可靠性。而出于对事件记录和计时的要求,安防产品都需要集成实时时钟单元,用以提供持续稳定目准确的时钟计时。
宽至-40~+85°C工作温度范围
即使安防产品多数应用在半户外场景,如屋、楼道口等有部分遮挡的环境中,环境条件没有非常极端。但由于其应用场合广泛,其中不乏是在高温或者寒冷的地区。因此,作为其核心部件,为产品提供持续稳定的“心跳”,实时时钟模块必须能兼顾所有应用场合,才能确保产品能在任何工况下稳定运行。传统的实时时钟电路,多采用分立形式,外围器件较多,器件之间受环境温度影响各不相同,导致在极端环境温度条件下,整体电路参数波动较大,从而严重影响了实时时钟电路的稳定运行。
而RX8010SJ通过新进封装工艺,将校准过的32.768kHz的晶体、IC控制单元等集成到非常小的封装中,无需外部器件,极大地减少外部器件对实时时钟电路稳定工作的影响。使其拥有在-40~+85℃℃较宽的环境工作温度范围,可以确保安防产品在该环境条件下获得持续稳定的准确时钟计时。
低至160nA典型工作电流
安防产品需要在主电源断开情况下,切换到备用电源仍能维持系统稳定工作一段时间,用以记录事件和状态。但出于对成本的考虑,一般备用电源都不大,对系统功耗要求较高。当然,传统的实时时钟电路,也可以拥有较低的工作电流,但一般都是uA级别的,还有进一步提升的空间。RX8010SJ得益于C-MOS工艺,使其能效进一步提升,拥有在3V工作电压下,低至160nA的典型工作电流。相对于过往的功耗,减少了近10倍,可以极大地减少对备用电源的需求,为系统进一步减少成本,提高性价比,提供强力的支持。
评论(0)
发评论
下载排行榜
