RX8900CE (内置DTCXO, 高精度, 内置电源切换 I²C-Bus接口的实时时钟模块)
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:263.34 KB | 2024-01-25
Piezoman压电侠
  • 284内容
  • 3.3w阅读
  • 0粉丝
RX8900CE 实时时钟模块,可以轻松实现多样功能。内置的 32.768kHz 晶体单元保证了高精度的计时,可以让设备更加精准地运行。同时,工作电压范围在 2.5V ~ 5.5V 的电压下,可以让设备更加稳定地运行,有效延长了设备的使用寿命。除了精准的计时功能外,RX8900CE 实时时钟模块还支持多样的功能,可以轻松实现全日历、报警器、定时器以及温度传感器等功能,该款实时时钟模块,可以在-40~85 °C的温度内稳定工作,频率公差为±5 ppm。
  • 内置32.768kHz晶体单元
    (频率精度调整完毕)和DTCXO
  • 接口类型:I²C-Bus 接口(400kHz)
  • 工作电压范围:2.5V ~ 5.5V
  • 温度补偿电压:2.0V ~ 5.5V
  • 计时(保持)电压范围:1.6V ~ 5.5V
  • 可选择输出频率为32.768 kHz, 1024 Hz, 或 1Hz.
  • 不同的功能包括全日历,报警器,定时器,温度传感器
电路框图
概览
规格(特征
引脚功能定义
引脚连接 / 外部尺寸规格
推荐焊盘尺寸
评论(0)
发评论
下载排行榜
