EPSON X1G004171003500 SG-210STF信号处理器专用晶振
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:395.67 KB | 2024-03-19
Piezoman压电侠
  • 284内容
  • 3.3w阅读
  • 0粉丝
在智能电子产品行业里为实现无人机摄像头模块中视频信号处理MCU下达的程序指令稳定准确运行,一般需要一颗外置小尺寸低偏差的27MHz有源晶振设计方案,为防止27MHz参考时钟输出的偏差信号,被视频信号处理MCU中的时钟定时器和PLL放大后造成信号接收失真,干扰到正常的信号,建议小于3ps,同时还需要小尺寸封装满足小型化设计。
针对无人机摄像头模块MUC设计需求,推荐一款爱普生晶振公司生产X1G004171003500有源晶振,此款有源进口晶振为频率27MHz,采用2520小尺寸金属面封装,支持1.60~3.63V多种电压供电,可满足低功耗设计需求,频率容差±50ppm,工作温度范围-40℃~85℃,X1G004171003500有源晶振在常温25℃条件下,Vcc=3.3V供电时,最高仅1.8ps,峰峰值抖动最高16ps,具有出色的低抖动特性。
SG-210STF晶振在工作温度-40~85°情况下可以满足50ppm精度要求,而在工作温度-20~70°情况下可以达到25ppm高精度的要求,通常在无人机摄像头MCU系统中和服务器有着更好的频偏精度,SG-210STF晶振的功耗一般普通晶振需求都是50MHz及以下频点,功耗均可以保持在2.7mA以内,在预设范围之内,工作在基频模式,SG-210STF都是工作在基频模式,而不是泛音晶振,工作更稳定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
