开关调光/调色LED线性恒流控制芯片PCD8000D规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.79 MB | 2024-03-22
pc16211
分享资料个
PCD8000D 是一款开关调节亮度/色温的LED恒流驱动IC。适用于AC 180V-240V 或AC 90V- 130V 输入电压,恒流精度小于± 5% 。PCD8000D在3 段调节亮度应用中,可根据开启/关闭电源,依次改变输出电流的大小,从而改变LED 灯的亮度, 调节比例可以通过外接CS 电阻进行调整.当PCD8000D 在3段调节色温应用中,可根据开启/关闭电源,依次改变两路输出端口开关状态电流,实现两路不同色温的LED 灯珠交替亮灭以实现调节色温功能,调节外接CS 电阻可对输出功率进行设置。PCD8000D 整体设计结构简单,具有过温保护功能,无需变压器和电解电容,该驱动方案外围只需极少的元器件,可实现全自动化生产。
评论(0)
发评论
下载排行榜
