采用SOT-563和SOT23封装的1A和2A高效同步降压转换器TPS62A0x和TPS62A0xA数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.96MB | 2024-03-25
李辉
分享资料个
  TPS62A0x 系列器件是同步直流/直流降压转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型设计尺寸。这些器件集成了可提供高达 2A 输出电流的开关。在中等负载至重负载情况下,这些器件将以 2.4MHz 开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。在轻载情况下,这些器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,电流消耗量也最低。该器件系列的 TPS62A0xA 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
