采用SOT583封装的2.7V至6V、1A/2A/3A降压转换器TPS62850x数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.07MB | 2024-03-08
YYXIAO
分享资料个
  TPS62850x 是一系列引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步降压直流/直流转换器。它们基于峰值电流模式控制拓扑,低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS62850x 会在轻负载时自动进入省电模 式 , 从而在整个负载范围内保持高效率 。 TPS62850x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源,从而满足数字处理器和 FPGA 的严格电源电压要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
