EPSON推出实时时钟模块RX8804CE为工业机器提供稳定且精准的时钟信号
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:-0.00 KB | 2024-03-25
Piezoman压电侠
  • 264内容
  • 3w阅读
  • 0粉丝
工业机器是智能工厂的关键主体组成部分,工业机器的时钟稳定性和精确性直接关系到整个系统的生产高效性和稳定性。EPSON推出了面向工业机器、手持设备、室外机等领域的实时时钟模块RX8804CE,可选择32.768 KHz、1024 Hz、1 Hz三种频率输出,温度稳定性可达+3.4x10 -6/-40°C 至 +85°C,还具有事件检测功能,定时器功能,报警功能和内部状态输出功能。
有效补偿工业极端环境温度变化,保持稳定和精确的时钟信号
工业环境通常有较大的温度变化范围,甚至是极端低温、极端高温,而实时时钟模块RX8804CE的XA系列可在-40°C至+85°C的温度范围内保持仅为+3.4x10 -6的频率偏差相当于每月仅有+9秒的时间偏差。即使在更高的温度范围(+85°C至+105°C),其月偏差也仅为+21秒。此外,在同样的温度范围内,XB系列的频率偏差分别为+5.0x10-6和±8.0x10 -6,相当于每月仅有+13秒和+21秒的时间偏差。因此,这款实时时钟模块非常适合工业环境下的各种应用,无论是数据采集、控制,还是协同调度,RX8804CE都能提供稳定且精准的时钟信号。
多种实用功能,为安全、高效工业生产保驾护航
RX8804CE可以选择三种不同的频率输出,包括32.768 kHz、1024 Hz和1 Hz,以满足不同工业应用的时钟需求。另外,RX8804CE还具有事件检测功能,能够及时检测到外部事件并发出警报,保证工业机器的稳定运行。此外,RX8804CE还具备定时器功能,可精确计时和控制操作,确保工业机器操作的准确性和可靠性。而报警功能则可以在出现异常时及时提醒操作人员,避免事故的发生。RX8804CE也能够输出内部状态,可以实时监测和反馈内部状态,帮助操作人员及时了解设备的运行情况。
封装设计紧凑,提供广泛的功能和灵活的应用选择
RX8804CE拥有10个引脚,每个引脚均具有明确的功能和用途,无论是电源和地线分布外部振荡器接口、12C总线通信、报警和定时器功能,还是内部状态输出,这款时钟芯片都展现出了出色的设计和实用性,,极大地方便了软硬件工程师的使用和调试。
评论(0)
发评论
下载排行榜
