3个DC-DC转换器(集成 FET)TPS652510数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.59MB | 2024-04-24
479461
分享资料个
  TPS652510 是一款具有 3 个降压转换器的电源管理集成电路 (IC)。 集成了高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶 体管 (MOSFET) 以提供效率更高的完全同步转换。 这个转换器被设计成在使设计人员能够根据目标应用来优化他 们的用法的同时,简化它的应用。 此转换器可运行在 5V,9V,12V 或 15V 系统中。
  此输出电压可在外部由一个电阻分压器设定为 0.8V 至输入电压 减去转换器路径上阻性压降所得值之间的任一电压值。 每个转换器特有使能引脚,此引脚允许一个针对排序用途的 延迟启动,通过选择软启动电容来实现可调软启动时间的软启动引脚,和一个电流限制 (RLIM) 引脚,此引脚使得 设计人员能够通过选择一个外部电阻器来调整电流限值,并且优化电感器的选择。
  所有转换器运行在“断续模式” 中:一旦在任何一个转换器中感测到持续时间超过 10ms 的过流情况,它们将被关断 10ms,然后将重试启动序 列。 如果过载已经被移除,此转换器将斜升并且正常运转。 如果情况不是这样,此转换器将感测到另外一个过流 事件,再次关断,并且在此故障被消除前,重复此循环(断续)。 如果过载情况持续时间少于 10ms,那么只关断 并重启动受到影响的相关转换器,而不会出现全局断续模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
