高输入电压降压-升压转换器TPS63060 数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.44MB | 2024-04-24
李桂英
分享资料个
TPS63060 器件为由 3 节到最多 6 节碱性电池、镍镉电池 (NiCd) 或者镍氢电池 (NiMH) 电池、或者单节或双节锂 离子或者锂聚合物电池供电的产品提供了一个电源解决方案。 当使用一个双锂离子或者锂聚合物电池时,输出电流 可升高至 2A 并将电池电压放电至 5V 或者更低。 此降压-升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率、脉宽调制 (PWM) 控制器以获得最高效率。
在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效 率。 省电模式可被禁用,从而强制转换器运行在固定的开关频率下。 开关内的最大平均电流被限制在 2.25A(典 型值)。 使用一个外部电阻器分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。 转换器可 被禁用以大大减少电池消耗。 在关断期间,负载从电池上断开。 此器件封装在一个 10 引脚 SON PowerPAD™ 3mm x 3mm 封装内 (DSC)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
