HM9216中文资料pdf
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:553 KB | 2012-10-09
11
分享资料个
HM9216是一款恒定频率、同步降压型DC/DC转换器,可以2.5V至5.5V的输入电压范围内工作,输出电压可在5.5V至0.6V的范围内进行调节,因此成为单节锂电池供电型应用的理想选择。
引脚说明
VIN(引脚 1):主供电引脚.。必须通过一个 2.2 μF 或更大的陶瓷电容器紧密去耦至地。
GND(引脚2): 引脚接地。
EN(引脚3):运行控制输入。强制此引脚的电平超过 1.5 V 将使能该器件。 使此引脚的电平低于0.3V 将关断该器件。 在停机模式,所有功能均失效,吸收 <1 µ A 的供电电流。 不让 EN 引脚处于浮置状态。
VOUT(引脚4): 输出电压反馈引脚。一个内部阻性分压器对输出电压进行分压,以便与内部基准电压相比较。在可调的版本中,输出电压的调节是取决于电阻值的选定,电阻值的选定是根据以下的公式 :VOUT=0.6V• [1+(R1/R2)].
SW (引脚5): 连接致电感器的开关节点。该引脚连接至内部主功率 MOSFET 开关和同步功率
MOS FET开关发漏极。
评论(0)
发评论
下载排行榜
