数字用法规则
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-07-07
百灵千岛酱
分享资料个
附录3
数字用法规则
1  总原则
凡是可以使用阿拉伯数字而且又很得体的地方, 均应使用阿拉伯数字.
1.1  得体
不违反常规        12指肠    不管3721
1.2  统一
全刊或全书用法一致,特别是 10以下的个位数字
1.3  规范
符合GB/T 15835-1995《出版物上数字用法的规定》和其他有关国家标准的规定
2  使用阿拉伯数字的场合
2.1  公历世纪、年代、年、月、日、时刻
a) 年月日采用全数字表示
    基本格式:20060803;扩展格式:2006-08-03分隔符为“-” ;出版物上宜用扩展格式
    不规范:  2006.8.3       2006-4-3     2006 08 03
b) 年份不能用简称
    2006年≠06年;  2006年≠2006 a
    省年号 “ ’06 ”仅用于某项活动的标题式的名称中,如: ’06中国精品科技期刊巡展
c) 时刻全数字表示
    基本格式:134108;  扩展格式:13:41:08
    分隔符用冒号“:”;出版物上宜用扩展格式
d) 日期与时刻组合
    用时间标志符T连接,不用“—”
    2006-08-03T13:41:08
    不规范: 2006-08-03—13:41:08(旧标准曾这样规定)
e) 有特定起点和终点的时间段表示
    连接号用 / 或—,不用表示数值范围的符号“~”
    1881—1936     1881/1936   2006-01-01—05-15     2006-08-02—08
    出版物中宜用一字线“—”。GB/T 15834—1995《标点符号用法》列举的示例就是:“鲁迅(1881—1936)”。
    不规范:1996~2005      2006-01-01~05-15
2.2  物理量量值中的数值
2.3  计数单位前的数字一般也用阿拉伯数字
        整数一至十,只要得体,尽可能用阿拉伯数字:
        张三提了3条意见,李四谈了5点看法
        关于 “1”的使用是否得体的判别“原则”:用一以外的数字代替一,合情理,可用“1”;不合情理,必
须用“一”:
         这次车祸造成了1人死亡5人重伤
         张三忙碌了1天
         李四一天忙到晚
         这是一条颠扑不破的真理
2.4   计数的数字
       一部分概数:10多种    300余人
       百分点:1百分点=1%; 用于用百分数表示的数值的增减;不必加“个”
2.5   元件、仪器型号,样品编号,标准代号及    其他序号
       次第数字:第1届    第2次    第3天
3   汉字数字使用场合
3.1   固定词语中作语素的数字
     7上8下   一元三次方程   不管3721   白发3000丈
     日月简称表示节日、事件:用汉字数字,也可用阿数。
     “九一一”    “9 •11”;      “三一五”    “3 •15”; 一二•九运动    “ 12 •9”运动
3.2   相邻2个数字连用表示的概数
     六七千米    六十五六
3.3   带“几”字的概数
     十几    三千几百
3.4   非公历纪年     日本昭和八年(1933年);   民国二十七年(1938年)
4   用阿拉伯数字表示的数值的书写规则
4.1   4位以上数字采用三位分节法,不用“,”等
     1 030     0.414 0
4.2   纯小数中小数点前的“0”不能省略
      0.414 0不能写成  .414 0
4.3   多位数不能转行
4.4    阿拉伯数字只能与汉字数字万、亿连用
      500元不得写为5百元 ,3 000天不得写为3千天
      当“十”“百”“千”等为SI词头时例外:
       3 000米 → 3千米,3 km ,这里  “千”是SI词头
      “万”“亿”可同时用于一个数字中:
     十三亿一千五百万 → 13.15亿, 131 500万,13亿1 500万;不得写为13亿1千5百万
4.5   数值范围
     符号用“~”,也可用“—”
        30%~45%;  2亿~8亿;
      2×103~6×103 ,  (2~6)×103 ;
       不规范:2~6×103
4.6   公差
     (100±1) mm  ,  100 mm±1 mm
      不规范:100±1 mm
     带中心值的百分数偏差:
    (25±2)%  不能25±2%,也不能25%±2%
    220 V±10%→220(1±0.10) V或(220±22) V
4.7  带单位的量值相乘表示面积、体积
    100 mm×200 mm×300 mm
    不规范:100×200×300 mm(或mm3)
    也不写作?l×b×h,   mm:100×200×300
 5  数值修约
        4舍6入5看右,留位奇进偶不进
        8.345 7→8.3;      8.361 4→8.4;
        8.350 3→8.4;    8.350 0→8.4;
        8.250 0→8.2;    8.050 0→8.0
        对一个数值不得进行多次约修:
        8.345 7 →8.346 →8.35 →8.4
 6  极限值表示
        从A到B:  A~B;  A≤X≤B
        超过A到B: >A~B;  A<X ≤B
        至少A不足B: A~<B;  A ≤X<B
        超过A不足B: >A~<B;  A<X<B
        万分之一以上  : ≥10-4 或>10-4
        万分之一以下  : ≤10-4 或<10-4
        l/cm   15~20,   20~25 ,   25~30,   30~35
 应为: l/cm   15~<20,   20~<25,   25~<30 ,   30~<35
 7  其他问题
 7.1  数值增减
       区分“增加了几倍”与“增加到几倍”
       减少不能用倍数
 7.2  正确使用数值前后表示概数的词
       约、近、左右、上下等不能并用:今天来听课的人数约150人左右。
      最大、最小不能用概数,如:
      最大电流为15~20 A      最低温度7~9 ℃
      超过200多V    近100多kPa
评论(0)
发评论
下载排行榜
