SM7205 5V1A小功率适配器电源方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:805KB | 2016-03-10
分享资料个
5V1A小功率适配器电源方案,SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机功耗的原边反馈控制功率开关,内部集成了高压 730V 的功率 MOS,SM7205 在全电压输入范围内实现高精度恒压输出,精度小于±5%,待机功耗小于30mW@230Vac,SM7205 无需环路补偿,可使系统节省光耦和 TL431 等元件,降低成本,并且提供了准谐振以及抖频功能以改善系统的 EM。
评论(0)
发评论
下载排行榜
