LCD12864驱动程序和显示原理
/***********12864液晶矩陣鍵盤調節設定溫度******/
#include 《reg52.h》
#include 《intrins.h》
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/************變量定義*************/
sbit ds=P1^0;
uchar flag ;
sbit rs=P2^2;
sbit rw=P2^1;
sbit e=P2^0;
sbit dianji=P2^6;
sbit beep=P2^7;
sbit jiare=P2^5;
uint temp1;
uchar num,num1,temp_L,temp_H,temp,aa,a;
void keyscan();
void write_com(uchar com);
void write_dat(uchar dat);
void init();
void display();//顯示第一排編碼
void display1(uint temp1);//顯示漢字子程序
void display2();//
void display3();
void display4();
uchar code table[]={“设定温度: ℃ ”};
uchar code table1[]={“当前温度: ℃ ”};
uchar code table2[]={“ 超出设定温度 ”};
uchar code table3[]={“ **降温** ”};
uchar code table4[]={“ 低于设定温度 ”};
uchar code table5[]={“ **加热** ”};
/**********延時一毫秒****************/
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x》0;x--)
for(y=110;y》0;y--);
