DGJ 08-2048-2016 《民用建筑电气防火设计规程》
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:7220KB | 2017-04-17
左华杰
分享资料个
1.电气火灾直接原因
(1)电气设备过热
引起电气设备过热主要是电流产生的热量造成的,包括以下几种情况:
①短路:发生短路时,线路中的电流增加为正常时几倍甚至几十倍,而产生的热量又和电流的平方成正比,使得温度急剧上升,大大超过答应范围。
②过载:过载会引起电气设备发热,造成过载的原因主要有:一是设计时选用线路或设备不公道,以至在额定负载下产生过热;二是使用不公道,即线路或设备的负载超过额定值,或者连续使用时间过长,超过线路或设备的设计能力,由此造成过热。
③接触不良:接触部分是电路中的薄弱环节,是发生过热的一个重点部位。
不可拆卸的接头连接不牢、焊接不良或接头处混有杂质,可拆卸的接头连接不紧密或由于震动而松动,增加接触电阻而导致接头过热。
④铁芯发热:变压器、电动机等设备的铁芯,如铁芯尽缘损坏或承受长时间过电压,涡流损耗和磁滞损耗将增加而使设备过热。
⑤散热不良:各种电气设备在设计和安装时都考虑有一定的散热或透风措施,假如这些措施受到破坏,就会造成设备过热。
电炉等直接利用电流的热量进行工作的电气设备,工作温度都比较高,如安置或使用不当,均可能引起火灾。
(2)电火花或电弧
电火花是电极间的击穿放电,电火花能引起可燃物燃烧,构成危险的火源。电火花主要包括工作火花和事故火花两类。
工作火花是指电气设备正常工作时或正常操纵过程中产生的火花。如直流电机电刷与整流子滑动接触处、交流电机电刷与滑环滑动接触处电刷后方的微小火花、开关或接触器开合时的火花、插销拔出或插进时的火花等。
事故火花是线路或设备发生故障时出现的火花。如发生短路或接地时出现的火花、尽缘损坏时出现的闪光、导线连接松脱时的火花、保险丝熔断时的火花、过电压放电火花、静电火花、感应电火花以及修理工作中错误操纵引起的火花等。
电动机转子和定子发生摩擦(扫膛)或风扇与其它部件相碰也都会产生火花,这是由碰撞引起的机械性质的火花。
灯泡破碎时,炽热的灯丝有类似火花的危险作用。
电弧是大量电火花汇集而成的,它同样可以引起可燃物燃烧,而且还能使金属熔化飞溅,构成火源。
2.电气防火安全要求
电气防火安全要求主要为克服电气设备过热和电路引起的火花或电弧而采取的措施。
(1)电气设备
电气设备的额定功率要大于负载的功率;
电线的截面积答应电流要大于负载电流;
电气设备的尽缘要符合安全要求;
电气设备的安装要符合一定的安全间隔;
不可卸的接头及活动触头都要接触良好;
要加强电气设备的平时维护保修工作。
(2)照明灯具及附件:
灯具完整、无损伤,附件齐全,普通灯具有安全认证标志。
(3)开关、插座:
不同极性带电部件间有公道电气间隙和爬电间隔;
开关、插座、接线盒及其面板等塑料尽缘材料应具有阻燃性能。
(4)电线、电缆:
按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯尽缘电缆》GB5023、1—5023、7标准生产的产品应有安全认证标志。
常用的BV型尽缘电线的尽缘厚度不小于规定值。
评论(2)
发评论
飞得更高2009 2018-05-04
1 回复 举报
资料很全面,感谢分享,学无止境! 收起回复
飞得更高2009 2018-05-04
1 回复 举报
下载排行榜
全部2条评论
