PGA300是一种适用于压力传感器系统的一体式片上系统(SoC)解决方案,它利用3阶压力和温度补偿算法进行线性化.PGA300还可驱动4至20 mA电流回路,并为电阻式电桥传感器提供激励电压。由于使用高度集成的PGA300,此TI设计在不影响精度和性能的情况下,最大限度地减小了压力传感器发送器的典型元件数目和板尺寸。此TI设计还包括面向行业标准IEC61000-4 EMC和EMI测试套件的典型保护电路。
变送器(transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等等。
