超精准电流检测放大器的应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.63 MB | 2017-05-15
分享资料个
  引言
  在许多电子繫统中,準确的电流测量是必不可少的。电流通常是通过放大其在一个小值电阻两端产生的电压来测量的。对于那些需要一个大动态测量範围的繫统,必须增大检测电阻或改善放大器的精度。增大检测电阻器的阻值会产生不利的影响,就是功耗将增加。更好的选择是提高检测放大器的精度。
  放大器的精度在很大程度上取决于放大器的输入失调电压。一直以来,市面上的电流检测放大器所提供的输入失调电压性能大约为几百 µV 甚至几千 µV。当采用此类器件时,实现一个8至10位的实际动态範围有可能需要消耗 1W 的功率 (在满工作电流条件下)。 LTC®6102 超精準电流检测放大器把输入误差降至微小的 10µV。这一大幅度的性能提升将直接转化为测量动态範围的扩大 (即使在降低检测电阻器功耗的情况下也能达到 16 位),从而极大地扩展了电流检测设计可选方案的範围。
  精度的提升换取了效率的改善
  LTC6102很容易连接,如图1所示。
超精准电流检测放大器的应用
评论(1)
发评论
shaodeli12 2017-07-15
0 回复 举报
不错。有心了~~ 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
