燃烧调整对NOX排放影响
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:44 | 2009-11-01
分享资料个
燃烧调整对NOX排放影响:论文以厦门嵩屿电厂一期2×300MW燃煤机组通过燃烧调整分别对燃烬风、氧量、磨组合方式、配风方式等对NOX排放量的试验并进行分析,并得出结论。为旧机组增加SCR脱硝系统,减少运行喷氨量,节约脱硝运行成本和降低对大气NOX排放,提供一定参考。
关键词:燃烧调整;选择性催化还原技术(SCR);NOX
在燃煤电厂排放的大气污染物中,NOX因为对生态环境和人体健康的危害极大,且难以处理,所以成为重点控制排放的污染物之一,多年来,我国对NOX的治理还很有限。我们知道,目前控制NOX排放的主要措施有燃烧中脱硝和燃烧后脱硝两种。如果在燃烧中通知采用低NOX燃烧器,加之通过合理的燃烧调整,则可大大减少NOX的排放量,从而可大大减轻SCR运行成本,因此通过燃烧调整来减少燃煤电厂污染物的排放,具有积极的意义。
煤粉炉烟气中NOx形成分为燃料型、热力型和速度型。在燃用挥发分较高的烟煤时,燃料型NOx含量较多,快速型NOx极少。燃料型NOx是空气中的氧与煤中氮元素热解产物发生反应生成NOx,燃料中氮并非全部转变为NOx,它存在一个转换率,降低此转换率,控制NOx排放总量,可采取:
(1)减少燃烧的过量空气系数;
(2)控制燃料与空气的前期混合;
(3)提高入炉的局部燃料浓度。
热力型NOx是燃烧时空气中的N2和O2在高温下生成的NOx,产生的主要条件是高的燃烧温度使氮分子游离增本化学活性,其次是高的氧浓度,要减少热力型NOx的生成,可采取 :
 (1)减少燃烧最高温度区域范围;
(2)降低锅炉燃烧的峰值温度;
(3)降低燃烧的过量空气系数和局部氧浓度。
燃烧调整上,维持低氧量燃烧,以配风为主,兼顾其它问题。本文通过燃烧调整分别对燃烬风、氧量、磨组合方式、配风方式等对NOX排放量的试验并进行分析,并得出结论。
评论(0)
发评论
下载排行榜
