tas5711evm评价模块(用户指南)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.23 MB | 2017-05-27
分享资料个
  使用EVM软件
  初始步骤
  选择适当的标签;在这种情况下,选择tas5711_10选项卡。它有两个子窗口。一个显示进程流窗口。从进程流窗口,每个信号处理函数工具可以通过点击选择。二GUI(标记为BQ1,2,等)和金圭(标记作为drc1,drc2,等等)可以用鼠标右键打开。此窗口还显示输入选择、模式选择、通道和主音量。所有功能都按顺序排列在设备中。
  其它的子窗口,属性,用户可以查看或选择从更新属性可用的选项。可用的属性随设备选择而改变。从主窗口用户必须设置三个属性连接到EVM之前。
  设置当前设备领域tas5711,调整采样率(在目前的速度场)和使或禁用AUTOBANK开关功能(在银行领域的系数)。的tas5711自动检测采样率,但是,在GUI中设置采样率允许与设备的最佳同步。
  连接界面的EVM
  曾经的“属性”窗口中选择已经作出,去菜单目标→连接。这将初始化命令发送到设备。主音量默认为静音。选择主音量函数。在“属性”窗口中键入所需的卷。此时,音频,如果连接正确,通过设备播放。如果没有听到音频,请确保所有通道关闭选中。当连接命令发出时,如果出现指示USB问题的错误,请检查连接,并按下控制器板上的USB复位按钮。然后断开和重新连接的EVM从目标菜单。
  I2C存储工具
  这个工具可以打开GDE(工具→I2C存储工具)或独立的工程从开始→程序→德克萨斯仪器公司→记忆工具。选择I2C如图9所示。
  I2C寄存器可以写入或读取使用此工具。I2C命令文件可以通过选择发送命令文件和执行命令。
评论(0)
发评论
下载排行榜
