tas5715evm设置环境变量
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.39 MB | 2017-05-24
分享资料个
  此应用程序报告描述如何设置正确的微软I2C™操作的tas5715evm评估模块(EVM)。适当的环境变量必须是设置为tas5715放大器正常通信的I2C接口。在这篇文档中,缩写tas57xx适用于相关设备的整个家庭,除非另有说明。
  在tas57xx音频放大器系列的大多数设备有0x36 7位I2C地址(0011 011)。这些设备也可以有0x34地址(0011 010)如果a_sel引脚(引脚被拉低,或类似的)。这个tas5715具有0x54地址(0101 010)或0x56(0101 011),根据a_sel极性(为0x54;外部上拉为0x56,分别为外部下拉)。当前图形用户界面(GUI)的tas57xx设备软件创建一个Windows环境变量,只引用0x36地址。如果没有正确的I2C地址,PC不能正确地与tas5715evm,因此用户必须改变这个环境变量,以确保有效的沟通。这个下一节解释如何正确设置windows环境变量。
tas5715evm设置环境变量
评论(0)
发评论
下载排行榜
