PCM54和pcm55系列转换器并行输入,完全单调,16位数字到模拟设计和指定的转换器数字音频应用。这些设备采用超—稳定的镍铬合金(镍铬薄膜电阻提供)单调性,低失真,低差分线性误差(特别是围绕双极零)长时间和满时间运行温度。
这些转换器是完全独立的稳定,低噪声,内部,齐纳电压基准;高速电流开关;电阻梯网络;和一个快速解决,低噪声输出操作单片单片放大器。这转换器使用两个电源供电可以从±5V范围内(pcm55)来±12v(PCM54)功耗与5V 5V电源通常是少200MW及以下。还包括为外部提供最高位(微分线性误差调整在双极零误差,进一步提高PCM54只)总谐波失真(THD)规格渴望的。
电流输出(输出电流)设置布线选项。这输出通常定在FSR±0.006%在350ns最终值(反应全面改变在数字输入代码中)。PCM54封装28引脚塑料DIP封装。pcm55在一个24引脚塑料miniflatpak是可用的。
全部1条评论
