关于减小NexFETTM功率MOSFET震荡的方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.37 MB | 2017-06-06
分享资料个
  在使用NexFETTM 产品线的高性能MOSFET 用于开关变换器的设计时,通常需要特别的考虑来最大可能的提升产品效率并优化整个开关过程的性能。如果能在设计初期尽早考虑到使用超快功率器件带来的挑战,将有利于保证最终产品的高性能和稳定性。
  这篇应用文档中,会以一个典型非隔离同步Buck 变换器的功率部分作为实例(见图1),对设计中关于提升NexFETTM 产品的性能和寿命进行讨论。开关管打开过程中叠加的电压过冲是本文中讨论的最主要问题。
  此外,本文还会讨论开关管振铃的原理,精确测量振铃的方法以及减小振铃影响并维持良好系统性能的方法。
  图1 是一个典型同步buck 变换器的原理图。随着功率器件性能的提升,控制管能够以大于10kv/us 的速度进行电压切换。然而,开关速度越快,开关噪声则越大。特别是当控制管打开而同步管关闭时,环路电感,环路电阻以及同步管的输出电容组成一个RLC 回路,并会在谐振频率下震荡。震荡会导致电压的过冲以及在开关节点上的振铃。
评论(0)
发评论
下载排行榜
