双输出单点升压转换器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.93 MB | 2017-06-12
分享资料个
  的tps6110x设备提供了一个完整的由一个或两个供电产品的电源解决方案碱性镍镉或镍氢电池。转换器产生两个稳定的输出电压。通过外部电阻分压器或固定在芯片内部。它运行在电源电压下降到0.8五执行的升压转换器是基于一个固定的频率,脉冲宽度调制(PWM)控制器。使用同步整流器获得最大效率。
  升压开关中的最大峰值电流被限制为1800毫安的值。可以禁用转换器,以最大限度地减少电池消耗。关机时,负载完全断开。从电池。自动放电功能允许在关闭模式下输出电容器。这在微控制器或微处理器不应使用的微控制器应用中尤其有用。由于输出电容器上的存储电压而保持活动状态。编程亚丁引脚禁用此特征。低EMI模式的实现,以减少振铃和实际效果较低的辐射电磁能量。当转换器进入非连续导通模式时。升压阶段的电源输出良好。级联电源元件的附加控制。
  内置LDO可用于从升压输出或直接从中获得的第二输出电压。电池。该LDO的输出电压可由外部电阻分压器编程或固定。芯片内部。LDO可以单独启用,即使用升压级的电源。该器件采用20引脚TSSOP封装(20 PW)封装或24引脚QFN封装(24大)。
双输出单点升压转换器
评论(0)
发评论
下载排行榜
