uc3914热交换功率管理提供完整的电源管理
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.81 MB | 2017-06-12
分享资料个
  说明(续)
  当输出电流小于故障电平时,外部输出晶体管保持开关。什么时候输出电流超过故障电平,但小于IMAX编程的最大采购电平,输出保持打开,故障计时器开始充电CT,定时电容器。一次CT的费用到2.5 V时,输出设备关闭,CT慢慢放电。一旦CT放电到0.5伏,该装置执行重试,输出晶体管再次打开。的uc3914提供了两种不同的复位方式。在LR向左浮动或保持低位的一种模式下,如果出现故障,设备将尝试重新设置自己。
  上面描述的。在第二种模式中,LR保持高位,一旦出现故障,输出被锁存直到LR切换低,部分关闭然后重新−启用使用SD,或电源部分关闭,然后再次。
评论(0)
发评论
下载排行榜
