提高功率变换器的可靠性电流限制模式
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.44 MB | 2017-06-14
分享资料个
  介绍
  开关电源采用各种方案保护自己,理想情况下,过载情况下的负载。视权力而定转换器会自动恢复,恢复到正常运行一次过载条件被移除,过载保护方案可以大致分为两类:一类是不可恢复的保护方案(熔断器、断路器、过载停机)和自恢复保护方案(逐周期电流限制和打嗝模式)。
  保护方案的选择取决于成本、复杂性和适用安全标准。不可恢复的计划,如使用保险丝,广泛应用于前端离线电源转换和自恢复。在后端DC - DC转换器中通常使用保护方案。通常情况下,这两种类型的计划一起实施以提供额外的冗余。不可收回的计划超出权限范围。本文的。在自恢复保护方案中,逐周期限流给短路提供了最大负载电流,从而创建热管理问题。复杂的组件和散热片的选择,如果组件没有过大,可以减少。系统可靠性。打嗝模式保护解决热管理困境,从而提高了系统的可靠性,简化了ES元件的选择。
提高功率变换器的可靠性电流限制模式
评论(0)
发评论
下载排行榜
