显色指数的定义及其重要性
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.22 MB | 2017-06-15
分享资料个
  显色指数的定义及其重要性
  上世纪中叶科学家们就已做出推断,针对不同照明类型的光线如何有效影响物体感知颜色进行分类将非常有用。 人们认为,这种分类有助于照明工程师确定适合具体应用的灯具类型。 于是,显色指数 (CRI) 应运而生。
  有了显色指数,灯具制造商就能向不同市场推出针对性产品。 在摄影师的工作室中,高显色指数照明尤为重要;对于街道照明,则为获得能效而牺牲了显色指数。
  LED 制造商认可 CRI,是为了将其产品与传统照明进行直接对比。 能够以这种方法比比较光源非常有用,因为它有助于说服用户用固态照明替代主流照明是可行的。 然而,也有一些人质疑针对由红、绿和蓝芯片组成的白光 LED 进行 CRI 测试的有效性,因为根据客户报告,此类照明比低 CRI 照明具有更准确的色彩感知度。
  本文将定义 CRI,解释如何对产品进行测试、分类,并简要介绍一些当代白光 LED 产品,方便您了解这些产品如何在与传统产品的竞争中胜出。
  显色指数的定义及其重要性
  色彩测试方法
  CRI 是一个量化测量指标,表示在对参照理想光源或自然光源的情况下,一个光源忠实再现各种物体颜色的能力。 Commission Internationale de l‘éclairage(CIE 或“国际照明委员会”)将该指数描述为“显色性:照明光源对物体色表的影响,是由于观察者有意识或无意识地与参照光源下的色表相比而产生的。”
  CRI 由八个 CIE 标准色彩样本在受测试光源与具有同样相关色温 (CTT) 的参照光源下的色品(或“色表”)差异计算得出。 (请参阅 TechZone 中的《定义白光 LED 的色彩特征》。)
  CCT 小于 5,000 K 时,计算 CRI 采用的参照光源符合黑体辐射源的光谱功率分布 (SPD) 规律。 CCT 大于 5,000 K 时,则采用由日光数学模型计算出的假象 SPD。 这两种参照光源最初选定,以便接近白炽灯泡和日光。图 1 所示为日光与一些常见光源(含白光 LED)的 SPD 对比。
评论(0)
发评论
下载排行榜
