lp2989微功耗/低噪声低压差以及陶瓷输出电容器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.03 MB | 2017-06-15
分享资料个
  lp2989微功耗500毫安/低噪声,超低压差调节器
  使用陶瓷输出电容器
  通用规范
  lp2989设计用于是固定输出500毫安LDO稳压器精密陶瓷输出电容器。输出噪声可以减少到 18μv(典型)通过连年10 NF外部电容旁路引脚。使用优化vip™年(纵向集成PNP)过程lp2989 delivers优越的性能:The低压差电压:通常310 MV 500毫安负载,和1MV”100μ负荷地面:通常我引脚电流3 500毫安负载,and110μ”100μ负荷睡眠模式:lp2989 绘制小于 0.8μ静松树是拉低电流当关机。错误标志:内置的错误标志都低时输出下降约5%以下的名义。输出:输出电压精度保证精度。0.75%(“A”级)和1.25 %(标准级)在房间温度。输出电压为2V lp2989lv 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
