用薄膜存储装置制造可充电电源
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.27 MB | 2017-06-26
分享资料个
  用薄膜存储装置制造可充电电源
  薄膜电池为工程师提供了一种独特的元件,用于将电源设计成电路设计。薄膜电容器具有超级电容器和传统电池的许多优点,它能简化电路的集成,同时提供高能量密度、放电率和寿命周期。工程师可以提高可充电薄膜存储设备供应商提供如Cymbet和无穷的动力解决方案的设计。
  这些设备结合能量密度和低漏电流的电池,超级电容器大电流的发现。与传统的可充电电池相比,薄膜电池允许更大的放电/充电周期,在放电深度的100%倍以上,10%放电深度的两个数量级。薄膜电池比标准电池和超级电容器或提供接近零泄漏更小的身体。此外,这些固态器件可以被当作永久性的电路补充物,为它们提供的电路的有效寿命提供充电电源。
  用薄膜存储装置制造可充电电源
  Formed by vapor deposition on a substrate (Figure 1A), the full height of the completed layers can be thin indeed, at 10-15 µm. A thin-film storage device generates power as Li ions diffuse from the anode to the cathode film, moving through a solid electrolyte layer typically manufactured from lithium phosphorus oxynitride (LiPON, Figure 1B)。 This process is reversible so the battery can be recharged and Li ions restored to the anode by reversing the current.
评论(0)
发评论
下载排行榜
