Intelligent Power Switches (I.P.S.)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.19 MB | 2017-06-27
分享资料个
  意法半导体提供了一系列的智能功率开关(IPS)的高侧和低侧配置。智能高边开关是单片电源开关,用于驱动电感、电容或电阻性负载。这些设备集成了控制部分(逻辑接口、驱动程序、诊断和保护功能)和同一芯片上的功率级,在紧凑性、提高系统可靠性和成本效益方面都有好处。
  诊断微控制器反馈和广泛使用的电气保护功能,使这些设备天生坚不可摧,适用于工业应用中的高可靠性是必需的。它们用于制造过程自动化、自动售货机、电梯、警报器和PLCs(可编程逻辑控制器)作为灯、阀和继电器的执行机构。IPS设备也IEC61131 - 2(可编程逻辑控制器兼容国际标准)。
  IPS设备是基于综合双极、多码,和VIPower技术。VIPower技术是一个垂直的技术,可以达到非常低的RDS(ON),所以对于一个小的芯片面积,我们可以整合渠道比有可能与多BCD技术。垂直技术的缺点是集成逻辑功能的困难。逻辑功能集成、多BCD技术是首选技术。的多BCD工艺集成PMOS晶体管(VIPower技术只有NMOS晶体管)。双极技术的主要优点是它的高电压性能。当今开发的设备是使用上述技术的最新版本设计的,因此在任何应用领域都提供了最先进的解决方案。
  In an Intelligent Power Switch, a MOSFET is positioned between the VCC and the OUT pins. This MOSFET is controlled by the input pin (which is connected to the microcontroller)。 These devices have no contacts, so when compared to mechanical relays, there is no wear-out. That, coupled with the diagnostic outputs allows for increased reliability. Intelligent Power Switches can be powered directly from 24 V, but the operating voltage of Intelligent Power Switches, depending on the part, starts at 5.5 V and ranges as high as 55 V. The ambient temperature range, in general, is 40°C up to 125°C, which allows these devices to be used in very harsh environments. They also have fast demagnetization due to a chopping technique, and can detect an open load.
评论(0)
发评论
下载排行榜
