功率因数校正器与uc3853设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.46 MB | 2017-06-29
分享资料个
  摘要
  uc3853旨在提供高性能的功率因数校正(PFC)为低到中等功率应用最小的复杂性。它提供的电源在10至200瓦范围内,具有低失真、功率因数校正输入电流、调节输出电压和在宽范围的输入电压下工作。的uc3853采用平均电流控制模式,并与一个升压或反激式变换器。这是从PFC控制电路UC3854的家庭发展起来的,在一个8引脚封装相同的部件功能。多用于集成电路UC3854的家庭信息也适用于uc3853。特别是,Unitrode应用笔记u-134提供功率因数校正的一个很好的概述。u-134包含一个扩展的描述的功率因数校正PFC和控制电路提供的电流波形的正确编程。读者被要求审查,注意和这一个在Boost功率因数肺校长设计。
  本应用笔记介绍了uc3853的特点和功能。一个升压功率因数校正器的设计过程,提出了一个“80-270vac通用输入电压范围包括100W输出升压功率因数校正器的设计细节。一台100W的升压转换器的例子延伸超过25W范围200W的特色。还提供了设计过程的分步总结,以便可以针对任何应用程序定制Boost转换器电路。
功率因数校正器与uc3853设计
评论(0)
发评论
下载排行榜
