有功电流测量节省电力,提高安全性
电流测量和控制是任何功率敏感系统的组成部分。虽然我们大多数人都用电流表测量电流,这是不可能的,预算、空间等现实条件的限制将使设计工程师指定一个表作为成品的一部分;更可能的是,我们将把目前的一些测量技术在一个给定的设计。
电流测量有着广泛的用途。其中一些是:
确保电源不会受到太多电流的损坏。
估计电动机的转速(电机的转速与电流的大小成正比)。
检查LED是否有正确的照明。
确定多少电流正在充电时应用于电池组(以防止过充或过热的电池)。
测量从电池组中应用到电路上的电流量,使电池寿命估计。
本文讨论了在测量电流时可以使用的技术和设备。微观(纳安)和宏观(数百安培)需要在这里可以作为起点的旅程中,满足您的具体设计需求。
Simple and straightforward
The simplest and most direct way to measure current is through the use of Ohm’s Law. If a known value resistance is in series with a load, the voltage across it will be directly proportional to the current. This means that a highly accurate resistor should yield a highly accurate current measurement.
