延长电流互感器范围
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2017-07-04
分享资料个
  变压器广泛用于电流测量的因为他们可以监视电流非常低的功率损耗和他们有良好的波形保真度宽的带宽。每个形式的电流互感器在对称交流电流的应用中很好,如推挽或全桥变换器拓扑。在单端应用中,特别是Boost变换器,由于需要精确地再现高占空因数单极性波形,所以可能出现问题。单极脉冲可能饱和电流互感器,如果发生这种情况,过电流保护将丢失,电流模式控制,调节将丢失,并会产生过电压情况。
  变压器铁芯必须在每个脉冲后复位,以便变压器的全范围可用于下一个脉冲。电流互感器的自复位是使用最普遍的技术也有缺点。自复位使用存储在当前重置变压器铁心的能量取决于电流互感器开路阻抗在短时间内产生足够的伏秒复位。电流互感器运行超过50%占空系数可能没有足够的储能,允许在可利用的时间完成复位,这情况变得更糟的占空因数的方法100%。
  该电流互感器的励磁电感必须保持高因为这决定了量的下垂的电流波形的脉冲周期的习性。较高的电感低下垂将。波形下垂反对斜率补偿,应保持在最低限度。高磁化电感也意味着磁芯存储的能量很少,可以用来重置磁芯。
延长电流互感器范围
评论(0)
发评论
下载排行榜
