电压互感器与电流互感器的常见故障及其原因分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-04
分享资料个
  1、电压互感器的常见故障
  对于电压互感器,发生较多的是由于设计结构不合理,致使铁芯穿芯螺栓在运行中电位悬浮而放电。这种故障在 20 世纪 80 年代比较常见。目前,随着国内设计结构的改善,新投运的电压互感器在这方面已有较大的改善。电压互感器另一常见故障是绝缘支架不良,其次是端部密封不良而造成进水受潮。表 1-1 为油中气体分析检出 25 台电压互感器故障原因的统计。
  2、电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关。这里仅简述如下:
  1)电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障。
  2)电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。
  上述局部放电的直接后果是使绝缘油裂解,在绝缘层间生成大量的 x 腊,介损增大。这种放电是有累积效应的,任其发展下去,油中气体分析将可能出现电弧放电的特征。
评论(0)
发评论
下载排行榜
