通用DIN导轨供电燃料工业自动化应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.12 MB | 2017-07-14
分享资料个
  通用DIN导轨供电燃料工业自动化应用
  柔和的外观,典型的DIN导轨安装工业设备往往掩盖了问题的复杂性,多样性,和多功能性,电子在撒谎。电源也不例外,与Digi-Key目前库存超过200的AC-DC和DC-DC模型。因此,设计师一定要能够指定了设备供电导轨架的解决方案,用一个现成的模块提供了特别是在会议的成本很多人大量的时间和挫折的EMC和安全资格自己的供应–设计相比的优点。
  为了适应最广泛的设备和简化安装问题,必须选择一个标准化的安装系统。DIN导轨组件今天的标准有其根源在德国研究所的FüR Normung(德国国家标准化研究所)和创业DIN 46277系列的规范,把名字这个通用的格式。欧洲标准EN 50022:1977,根据DIN 46277-3,定义了两种类型的“顶帽”轨道(也称为O或欧米茄Rails),设备捕捉到安装的目的。这两个版本是35毫米宽,一–最流行的版本是最常被称为ts35 - 7.5毫米高,而高15毫米的变体(ts35d)适合较重的组件和/或更少的固定点。还有一个小型15x5.5毫米轨道,EN 50045介绍。这些配置文件采用一种非常简单的横截面,但也存在如流行的g-section剖面(ts32)从EN 50035(有用,“万向”外壳可适合ts32和ts35轨)。
  通用DIN导轨供电燃料工业自动化应用
  International standards for rail mounts
  The international standards IEC 60715:1981 and the European derivative EN 60715:2001 prescribe a set of dimensions for low-voltage control gear and switchgear, and notably include specifications for the most popular rail formats. These comprise the three top hat rails and the G-section rail, as well as a mechanically-stable C-section design that originates from Australia’s AS 2756-1997 standard. Figure 1 shows these examples.
评论(0)
发评论
下载排行榜
