导轨安装DIN11热电阻温度变送器产品手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2022-03-30
YULINKEJI
分享资料个
  导轨安装 DIN11 热电阻温度变送器产品主要用于 Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100 等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照 Pt100 国标分度表校正,完全达到 0.2 级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受 2500VDC 的隔离耐压。产品采用 DIN35 国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
评论(0)
发评论
下载排行榜
